气相色谱(GC)
杰8521
第1楼2020/05/15
你用的什么柱子呀,我用过HP-5,wax柱子都不是很理想,而且你这峰很多,不能识别目标峰,你可以进一针单标进行定性,我建议哈,烷基汞要用专用柱来做,我就用的专用柱做的,做的很好,峰分离的也很好,标液要买氯化好的,不要买没氯化的,要不处理很麻烦的!
Insm_4f69603a
第2楼2020/05/15
用的柱子是CBX-XLB
第3楼2020/05/15
你好,如果是没氯化的标液要怎么处理呢
砂锅粥
第4楼2020/05/15
楼主的溶剂峰应该是过载产生平头峰了。确定是溶剂峰的话可以采用容积延迟,在溶剂峰出峰后开始采集。
第5楼2020/05/15
在哪里可以设置容积延迟?我刚用这个仪器还不是很了解,还麻烦你教一下我,谢谢你。
zyl3367898
第6楼2020/05/15
软件上有溶剂延迟,可以设定3min。从图上来看是柱子不合适。
第7楼2020/05/15
没买氯化的,就要自己进行氯化处理,但是那个过滤柱自己制作就要好几天,还有可能不合格,这个过滤柱我建议也买做好的,我这边就一直买做好的
第8楼2020/05/15
这个柱子对烷基汞不怎么适用,你的峰应该分不开吧,而且峰出的也不好
第9楼2020/05/16
要用烷基汞专用柱。
