symmacros
第1楼2013/03/21
请问用什么方法计算含量?外标还是内标法?
nixiaolong
第2楼2013/03/22
加标回收如何?
支点
第3楼2013/03/22
先说下低多少,具体细节,包括谱图,还有偏低是相对什么数据说的
月影心
第4楼2013/03/24
比理论值低了50%。理论值用滴定和折光两个方法验证过,没有问题。用的是单点法,外标计算的。加标回收没有做过。测定的时候用蔗糖、果糖、葡萄糖、麦芽糖、乳糖的总和作为糖的含量。被测的饮料里面没有其他糖,平时也有测定,都正常的。这次的饮料就是VC比平时测定的含量要高,不知道会不会有影响。测糖我不是很在行,不知道酸碱度之类的影响大不大。
liufeilzu
第5楼2013/03/24
好好检查一下实验过程和溶液配制,差50%有点大
houjjun
第6楼2013/03/24
检查下实验过程的配制,及计算,50%这个数很可能是算错了
八杯水
第7楼2013/03/26
差50%有点大!单点校正很容易偏差大啊,你的单点是和样品一起走的还是分开走的?还有你的示差折光检测器平衡时间够不够?同时建议你做个加标,碳酸饮料还可以稍微加加热除一除CO2免得样品偏酸。
第8楼2013/04/01
OK,我会去试一下,谢谢。
Sykren
第9楼2013/04/05
做个回收率看看
