气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/05/13
这里有一个帖子是讨论自身对照法,不知你能看明白不?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080611/1303808/
阿宝
第2楼2010/05/13
看了一下,学习了不少。一下内容来自 深海的海豚 版友的回复:不少杂质测定的对照溶液都是由供试品稀释而得的,这就是所谓的"自身稀释对照溶液".TLC测定的时候,比如把供试品溶液稀释100倍,这样得到的对照溶液跑出来的斑点如果和供试品的杂质斑点一致,说明杂质为1%,依次类推.不知道我的这种解释能不能看懂,虽然我们很少用TLC大部分都是做HPLC的有关物质,但是意思都是一样的,HPLC中,也常常是把供试品稀释成N倍,这样实际是杂质为1/N的意思.
coffee8
第3楼2010/05/13
看看我的理解对不对:就是说通过稀释,测定的结果应该与稀释倍数相符。
