农残检测
附件:
雾非雾
第1楼2010/05/14
个人理解是不是不纯的缘故,因为同分异构体的纯化是非常困难的。
凯子蒸包子
第2楼2010/05/14
也就是说标液里确实有2个或多个峰存在?
sujianfeng
第3楼2010/05/14
氰戊菊酯有4个光学异构体(SR+RS +SS+RR异构体),但在一般气相色谱条件中只有2个峰:氰戊菊酯Ⅰ(SR+RS异构体)、氰戊菊酯Ⅱ(SS+RR异构体),顺式氰戊菊酯一般也叫高氰戊菊酯(SS异构体),是后一个峰的一部分,对其进行准确定量实际是很有难度的,严格来说需要手性色谱柱分离,不过标准也没这么要求。商品化的顺式氰戊菊酯单标里一般都含有少量其它3种异构体
第4楼2010/05/14
刚刚忘了看图,你的图好像不对啊?可能前面的小峰是异构体峰,65.408的是顺式氰戊菊酯,71.883的是杂质?
第5楼2010/05/15
前面的小峰再另外一个单标中也出现,应该不是目标物。我是觉得65、71min是顺式氰戊菊酯,但不确定是哪一个?打算下周进气质试试。
戈壁明珠
第6楼2010/05/15
这两种同分异构体在气质上的差异也比较小,棒图的差异不大,较难判断。
第7楼2010/05/15
上GCMS看到底是几个峰
第8楼2010/05/15
GCMS是2个峰,前小后大,前面的小峰是异构体峰,后面是顺式氰戊菊酯,质谱图基本一致,无法区分
第9楼2010/05/16
我的ECD色谱图是两个大小相近的色谱峰,我进GCMS是想确认这两个是不是就是顺式氰戊菊酯,或者是如您所说的是杂峰。
junchen713
第10楼2010/05/17
我以前做的时候也是出现2个峰,最后确定就是异构体峰。
