气相色谱(GC)
睿武孝文
第1楼2010/05/14
这种说法有一定的道理,但也不尽然,还和分子量有关。不过,分子量越大,沸点也越高,可成正比。与其在固定液中的溶解性能有关。
chengjingbao
第2楼2010/05/14
单纯地看,100米短跑,跑得快的先到终点!当然,也有跑得快,中途遇到障碍(极性等条件)而落后的。
coffee8
第3楼2010/05/14
沸点高低是一方面的原因,另外还与组分和柱子的极性有关系!
戈壁明珠
第4楼2010/05/14
沸点低也不一定快,还要看被测物和柱填料的作用力的强弱.
PPeter
第5楼2010/05/15
相当生动呀!简单易记比如110米栏,刘翔的启动慢(沸点高),但栏间技术好(与色谱柱作用小),结果夺冠了,哈哈
安平
第6楼2010/05/15
那可不一定。 具体的情况要复杂一点,沸点不是决定因素。
taolf
第7楼2010/05/15
沸点是一个重要因素,极性也是一个因素,包括固定液的极性和样品中各组分的极性.实际情况不一定按沸点规律出峰的,所以不能简单地以出峰顺序来判断组分.
阿宝
第8楼2010/05/15
沸点是一个方面,还要兼顾样品的极性和固定液的极性接近的程度。
bishuiyxj
第9楼2010/05/17
那对于非极性柱,为什么沸点高出峰晚呢,能不能解释下原因。
第10楼2010/05/17
那是不是因为沸点低的相对于沸点高的跑的快?
