睿武孝文
第1楼2010/05/15
柱头污染或塌陷会造成肩峰。不合适的柱子也会造成肩峰。鬼峰不知道。
有水有渝
第2楼2010/05/15
鬼峰简单的讲就是出现的无法解释的色谱峰。
fobhcff
第3楼2010/05/16
肩峰可以认为是驼峰,就是有两个峰,要么是柱子污染,要么相邻的两个峰没有分开部分重叠到一块了。解诀的办法,调小流动相中有机溶剂的比例,以达到分离的目的。鬼峰顾名思义假阳性的表现。有可能是,有可能不是,需要加标验证,
liuyuan198815
第4楼2010/05/16
假阳性是什么意思呢?怎么加标验证?
第5楼2010/05/17
假阳性就是无法判断是不是目标峰,在处理好的样品中加入一定浓度的标准品,看峰面积的变化来判断。
