附件:
tearguodong
第1楼2013/03/23
我的梯度条件是:0-10分钟 乙腈:水=70:30, 15分钟 乙腈:水=75:25 20分钟 乙腈:水=80:20, 30分钟 乙腈:水=90:10 40分钟 乙腈:水=90:10 45分钟 乙腈:水=95:5 50分钟 stop线性梯度的条件是0.01 已腈:水=70:3060 已腈:水=95:560.01 stop
三人行
第2楼2013/03/23
50分钟应是乙腈:水=70:30
第3楼2013/03/23
我的检测波长是210nm,流速1ml/min,柱温25度。3.5分钟之前全是溶剂峰。大侠帮忙给我梯度的条件提点意见吧。昨天跑了梯度,白桦脂醇保留时间27.182分钟。样品保留时间27.435分钟。样品27.435分钟分离度2.1,拖尾因子0.79.发现白桦醇和样品对上了,但是样品峰不对称,这是不是可能样品室两个峰没有分开呢?
xiaowang268
第4楼2013/03/23
色谱条件是自己摸索的还是参考的标准
第5楼2013/03/23
.文献没有报道梯度洗脱条件。我是自己摸索的
第6楼2013/03/23
这个条件是最佳的吗
第7楼2013/03/23
这个条件是最佳的吗[/下这个条件下面,白桦脂醇保留时间27.182分钟。样品保留时间27.435分钟。样品27.435分钟分离度2.1,拖尾因子0.79.发现白桦醇和样品对上了,但是样品峰不对称。我不知道怎么优化好些。
第8楼2013/03/23
换个柱子试试
第9楼2013/03/23
第10楼2013/03/23
是什么柱子呢?
