X射线荧光光谱仪(XRF)
第1楼2005/10/18
样品制备时采用的稀释比例加大试试!
第2楼2005/10/18
目前我们只用压样法做~
第3楼2005/10/18
用FeKβ线,强度可降低一倍
第4楼2005/10/18
实际上我也遇到了这个问题,我们原来的做法是降低电流电压,对你可能不太适用哦,因为你的杂质元素如果还要测量的话,可能比较困难,不过,你可以看看
第5楼2005/10/18
平衡元素,你需要考虑哪些其他元素?
第6楼2005/10/18
楼上说的对,你可以考虑使用FeKβ线,或者降低电流等。
第7楼2005/10/18
同意,我也如此。
第8楼2005/10/18
压样法也可以稀释的吧!可以加入淀粉然后再压!
