热分析仪
maxwell
第1楼2007/09/06
是不是已经做过水平校正?原始图怎么样的?
ququ127
第2楼2007/09/06
请问水平校正是什么意思?我是委托别人做的,然后用他给的分析软件打开就是这个样子的。里面热流的单位还是微伏,还不知道如何转化为能量。请问有谁能帮忙指点吗?
vicki812
第3楼2007/09/06
水平校正指原始图谱的基线拉平过,或者扣除过水平基线。现在基本都有这个软件处理功能,但是问题是有时候经过水平校正过的曲线反应不出原始曲线的一些信息。
第4楼2007/09/06
有没有做过校正,对判断是与存在吸热峰有必然联系吗?
第5楼2007/09/06
mei_dan
第6楼2007/09/07
实验条件是什么啊?样品,气氛?
第7楼2007/09/07
样品:加了氢氧化铝后的沥青升温速率5度/分钟空气气氛;请各位帮忙辨认一下 谢谢了
人来人往
第8楼2007/09/14
在曲线上看不到吸热峰。按照推想,ATH在240℃左右应该开始吸热,直至脱水完毕,所以应该有个吸热峰。沥青的热性能我不了解,不知道在240℃左右会不会产生热效应掩盖ATH的吸热效应? 后期是分两段放热。
第9楼2007/09/15
对不起更正一下,掺入的是氢氧化镁,氢氧化镁在320度左右分解吸热的那这样没有明显的吸热峰,就不能评价氢氧化镁作为阻燃剂的功效了吧?
第10楼2007/09/17
340℃附近曲线是有一点点往下的趋势,但整体还是放热。不了解你评价Mg(OH)2的阻燃效果的方法。如果单纯靠吸热峰的大小来评估,那么比较的对象是什么?
