化学药检测
有水有渝
第1楼2010/05/17
一般所有样品上机前都要过滤,说是纯净,但绝对纯净的东西实在太少了。
土老冒豆豆
第2楼2010/05/17
有时候赶时间,如果对照品的溶剂是色谱纯或者就是高纯水,那就不滤过直接进样了。
往往外
第3楼2010/05/18
我们的化学药品的样品液在上仪器之前没有过滤的还~至少现在没有。PS:土豆您老一大将,兜里怎么就那么两个子啊~
勇敢的心
第4楼2010/05/18
一般样品溶解后都是过滤的,对照有时可能会省略,偷点懒。滤膜一般都是用一次性的滤头,孔径应该是0.45微米吧
小卢
第5楼2010/05/18
看来大家都认为样品是干净的啦,尤其是对照品!
佳怡
第6楼2010/05/20
标准溶液一般不过滤,认为全部溶解,只过滤样品溶液
小月月
第7楼2010/05/22
我同意楼上的观点
跳来跳去的毛毛
第8楼2010/05/23
含量测定或溶出度测定的对照品溶液,还有原料直接配制的溶液,经常是不过滤的,尤其是其配置用的溶剂是流动相的时候。滤膜根据溶剂一般选择有机膜,以0.22微米的居多,0.45的也能对付。
第9楼2010/05/24
不错,同意你的观点!但又没什么依据啊?
