有水有渝
第1楼2010/05/19
没有必要脱色,但要保证进入的样品不会有成分析出,不会污染色谱系统,同时所有成分都能被洗脱出来。
yijianfeixian
第2楼2010/05/19
只要是澄清透明的,不会堵塞柱子就可以了,何必追求脱色
儒雅凤
第3楼2010/05/20
样品是否需要脱色处理,主要看其色素是否影响主成分的测定;其次是色素是否沉积在色谱柱上,不易洗脱。如果不存在上述因素,可以不考虑脱色处理。
21kgtan
第4楼2010/05/20
我采用短的柱子,出峰时间是13min,用长的柱子,出峰时间竟然要25min,有什么办法缩短出峰时间,我想提高流速应该影响不大,是不是应考虑换流动相呢?就像跑步,同样速度,你跑的距离短,需要的时间肯定少啊你可以提高方法的起始浓度,相当于把起跑线往前推,那你用的时间不就少了。但要注意不要超过样品洗脱浓度,否则会不挂柱
1818
第5楼2010/05/20
应该影响不大吧!我们做中成药的时候色都是很深的,也没有什么影响啊!!
chinapeptide
第6楼2010/05/20
颜色深太正常了,我做荧光素的肽颜色种类不要太多,只要溶解性好不析出就没有问题了。
阿宝
第7楼2010/05/20
没听说过颜色深不能做液相分析的。只要是没有固体颗粒就应该问题不大
edward0854
第8楼2010/05/21
長柱子走得久一點不是很正常嗎?虫草菌絲體應該是跟藥典做吧. 沒有必要換方法啊
xydell
第9楼2010/05/21
如果目标化合物都得到很好的分离,那用短柱子不是很好吗?为什么又要换成长柱子?
小不董
第10楼2010/05/22
是否有颜色不是判断能否进HPLC的标准,而是样品中是否完全溶解,是否会堵塞柱子。你可以用0.45um的过滤膜过滤后进样。如果你要分析的成分本身就有颜色,你脱色后,那还分析什么呢?
