液相峰面积降低,而且原来的样品含量变高
  • 我用的是安捷伦液相FLD,型号1260。最近在进标样的时候发现峰面积降低,只有原来的一半左右,问了工程师说把PMT增益改成11后,峰面积和原来差不多,但是在做样品的时候,我把原来的样品处理后进样却发现比原来的结果高很多,我原来做出的结果是1.9,现在的结果却是有9.5,不知道这个是什么原因?有大大知道吗,请指导下啊
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • shih20j07
    第1楼2013/09/29
    是不是紫外灯的寿命到了
  • fobhcff
    第2楼2013/09/30
    看看你的进样量吧
  • gardening
    第3楼2013/09/30
    是原子荧光的 不是紫外的
    shih20j07(shih20j07) 发表:是不是紫外灯的寿命到了
  • gardening
    第4楼2013/09/30
    和以前进样量是一样的70微升
    fobhcff(fobhcff) 发表:看看你的进样量吧
  • shih20j07
    第5楼2013/09/30
    你把我弄糊涂了
    gardening(gardening) 发表:是原子荧光的 不是紫外的
  • liufeilzu
    第6楼2013/10/01
    工程师说修改PMT的增益是担心你PMT老化,响应不够,这个是头痛医头脚痛医头的做法,建议按照一下来检查;
    1按照以前方法,不要修改参数,但是要检查激发和发射波长;
    2确认方法无误后,进样对照和分析样品,不要在意峰面积变化,看一下二者峰面积的比值和以前做的变化情况,如果变化不大,建议修改增益,如果变化很大,建议检查样品和配制过程
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
