原子吸收光谱(AAS)
yumin
第1楼2010/05/20
[quote]原文由 fwrq(fwrq) 发表:原子吸收测定重金属水样,有时会出现负值,比如-0.01 mg/L遇到这种情况,是否正常,应该如何处理?原子吸收测定重金属水样,有时会出现负值,是正常的,得到负值一种可能是你空白值扣多了,一种可能是你的标准曲线不通过原点。我认为如-0.01 mg/L,在标准曲线相关系数达到0.999以上时,正确的结果应该为小于仪器最低检出限。
rome
第2楼2010/05/20
我的经验是这样,先看样品的信号和标准曲线上面的点的信号比较去比较,如果是在空白信号附近就报小于检出限,如果是比空白信号高出好多而且在第一个非零点的信号上面的话,就只有重做曲线。
快乐
第3楼2010/05/20
报结果时,报小于方法检出限。
chemistryren
第4楼2010/05/21
负得不多就报小于检出限吧,负得多就要查下原因了。
fwrq
第5楼2010/05/22
我觉得你的思路挺好的,尽管没什么严密的推理,但是很好的经验,我也打算这样做
夕阳
第6楼2010/05/22
请楼主将标准和样品的浓度及对应的吸光值给出,否则不易判断
ldgfive
第7楼2010/05/22
应该视为未检出
第8楼2010/05/23
那么出现负值的原因是什么呢??如何避免这个问题呢?比如我标曲空白样(1%硝酸)吸光度是0.006(我一律是用蒸馏水调零点的)测定的样品吸光度在0.006-0.010之间,但仪器显示的浓度是负值(-0.01至-0.1mg/L)大家难道从未出现负值吗?怎么样才能避免?如蒙指教,不胜感谢!
第9楼2010/05/24
有时是样品浓度本身就低,而且在空白附近.基线也存在一定的波动..所以空白左右浓度时出现负值情况是比较多的.这时报小于检出限即可.
men_yc
第10楼2010/05/26
偶的负很多咋弄啊?测定纸张中的cr标线99.8,样品空白也正常,有两个样品负好多,-150呢!另外两个同时消解的样品数值倒很正常.不理解……(偶个人觉得是纸张上印刷的油墨中的什么东东影响的),但不知道结果该怎么处理呢???愁寻找高手ing~~~~
