有水有渝
第1楼2014/03/28
如果色谱柱柱效没有大的下降,流动相与分析样品都是新配制,一般差异不是很大。
shian2012
第2楼2014/03/28
温度变化了的话,保留时间会不同
小不董
第3楼2014/03/28
看你的流动相和柱子填料,还有系统,若系统密封性好,柱子在没使用,柱子内液体仍然保持湿润状态,保留时间会相差很小,否则可能相差较大。这和你的适用环境有很大关系。
千层峰
第4楼2014/03/28
如果柱子和仪器状态和之前的相差很少,一般标准品的峰面积RT变化不大。
zhouxiuwei
第5楼2014/03/28
这个和你用的流动相有关,看你的流动相是否调过PH值。温度也有关系
doczheng
第6楼2014/03/28
这个很正常了,如果室温变化大的话出现偏差更大的
武灵
第7楼2014/03/28
我同意3楼小不懂老师所说的,如果你前后两次都充分平衡色谱柱了,应该不会那么大。但是如果你没有很好平衡,色谱柱虽然连接在系统上,但也可能柱子内部有所改变,会导致保留时间稍大变化的。
三人行
第8楼2014/04/02
保留时间越长变化会越大。
