常用设备综合讨论
土老冒豆豆
第1楼2010/05/21
首先要保证仪器准确,精度相当,都校准过了吗,两台仪器。然后样品溶液最好立刻测量,因为pH会变化,放久了。
coffee8
第2楼2010/05/21
两台仪器都经过校准了吗?
小H
第3楼2010/05/22
首先pH计每次使用之前要用相对应的缓冲溶液进行校准才可以使用。其次影响pH的因素很多,水样暴露在空气中一段时间,pH也会改变,没有温度校正的pH计,温度变化测量出来的pH也不同。
魅力星光
第4楼2010/05/30
首要是,你的PH计校准了没有!如果没有的话就没有对比性了
chemistryren
第5楼2010/05/31
很简单,有一台仪器没经过校准..或者两台都没校准.
樱桃小丸子
第6楼2010/06/17
仪器之间会有一定误差,只要上下不超过0.02pH就行
pfz1985
第7楼2010/06/17
一定的误差是可以的
jmcdcjyk
第8楼2010/06/17
仪器有误差,电极也很关键。
回头无岸
第9楼2010/12/30
是同时测的吗?或者2台PH计都校准过没?如果都是是 那就很诡异了
ghcily
第10楼2010/12/30
还有就是如果一台是新的一台是旧的也会有差别的。
