X射线荧光光谱仪(XRF)
hsteel
第1楼2010/05/21
组成部分:X光管、探测器,测角仪、分光晶体等等啦,楼下的接着讨论……
ljzllj
第2楼2010/05/22
光谱室,样品室,真空系统,散热系统,高压发生器,电路系统。。。。光阑面罩,滤光片,准直器。。。有的可能还有氦气系统。
Onway
第3楼2010/05/22
测角仪有什么作用?分光晶体和光栅有什么区别吗?
第4楼2010/05/22
真空系统含真空泵,部分厂家仪器含有分子泵、真空计、各种密封组件等散热系统有加热电阻和散热风扇等氦气系统是用来测液体或者粉末的,我们的荧光还没用过氦气系统
第5楼2010/05/22
测角仪是扫描道的核心部件,晶体,探测器,准直器什么的全都装在测角仪上。分光晶体和光栅都是用来分光的,只是用的所用的仪器不同。ICP就是用光栅的。分光晶体的原理是衍射,光栅的原理是折射。
tyrantgqy
第6楼2010/05/22
波长较短的波无法用光栅来分光;因此光栅多用作可见光仪器的分光设备。最简单的分光光度计,就是以光栅为分光元件的。在X射线仪器的发展过程中,有专门测角仪器,其作用当然是定性啦。
第7楼2010/05/22
确实,光栅是通过人工刻痕,所以刻痕条数毕竟有限,而分光晶体利用晶体的晶胞间距,所以适合波长很短的X射线。
alexright
第8楼2010/05/23
光栅利用折射与衍射
第9楼2010/05/23
对的,我说错了不好意思,根据布拉格公式可以知道,d值不能太大,而光栅一般是每毫米只有几十到上千条,距离大概在微米级,而XRF谱线波长太短了,不能被光栅衍射。
凡心点点
第10楼2010/05/25
不懂,来学习下。
