分析化学
coffee8
第1楼2010/05/21
最终的乙醇含量是不是不一样了。可能不是有没有水的问题,是乙醇含量的问题吧?
睿武孝文
第2楼2010/05/21
不明白你的话的意思
老化验工
第3楼2010/05/21
改用95%乙醇来稀释和定容,最终溶液中的乙醇浓度和含水量与国标法配制的溶液就不同了,如果这种区别不影响后续的分析,则可以用95%乙醇来配。如果用95%乙醇配制,乙醇浓度降低,水分增多后对后续的测定有影响,则须按国标配,同意coffee8的分析。
第4楼2010/05/21
还是楼上分析的清楚呀!佩服佩服!不知道乙醇在其中起到的作用有没有这么大!
yzh219921
第5楼2010/07/02
国标有时也需要修改的。我与楼主同感。
我的8090
第6楼2010/07/04
有些方法不一定的全按国标做,要看影响因子来定。。。
