原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/05/23
这两个元素单独做得都比较少,可以先采用各个击破的战略进行解决。分别进行讨论也可以!
清水寒烟
第2楼2010/05/31
单独测定Te时,将酸度提高,可以增强体系对过渡金属&贵金属的抗干扰能力。Sb测定比较少见。
wujinxia
第3楼2010/05/31
我只分析Sb
第4楼2010/05/31
能不能详细说说??!!
阳光海岸
第5楼2010/06/04
Sb和AS的条件完全一样,可以同时检测。我现在就是这么做,效果很好。
第6楼2010/06/04
e能不能具体介绍一下经验呀?
第7楼2010/06/04
楼上把详细的仪器条件,载流、还原剂浓度等条件分享一下!
ljx117
第8楼2010/06/11
消解赶酸完毕加NaOH调至碱性后以VC+Tu还原,之后加酸调至20%测试。不可在酸性条件下使用VC+Tu,否则Te会被还原至Te(0),造成损失。而使用HCl还原则可能造成Sb以SbCl3形式损失。
第9楼2010/06/11
这位版友在这方面做的比较多吗?希望能分享更多的经验
