分析化学
PPeter
第1楼2010/05/24
印象中可以,只要升温不会令固体发生本质变化就行了
平凡人
第2楼2010/05/24
可以适当加热,但要注意试剂性质,加热不要变质。
江南烟雨中孤独的狼
第3楼2010/05/24
适当加热时可以的 不要太高温度了,还有要注意物质加热会不会发生水解等反应。
快乐
第4楼2010/05/24
这是很常用 的一种方式。
pfz1985
第5楼2010/05/24
可以的,只要不是加热易分解的都可以
fanchuangang
第6楼2010/05/24
那要看是什么试剂,不能受热的当然除外!
tus13
第7楼2010/05/24
需要加热的必须加热;禁止加热的决不加热.如果是火药你也敢加热?
小H
第8楼2010/05/25
过硫酸钾加热过,水浴加热,温度在60度以下,不然过高温度会分解,性质改变。
第9楼2010/05/25
大家说的都很好,分清物质的性质。加热增加溶解速度是可行的,但增大溶解度就不行了,低温后还会析出,过饱和物质不稳定。
王者归来
第10楼2010/05/27
是啊 得先考虑好固体的性质,很多都是要加热的
