【求助】[已解决]征求硫化物标准样品真值
水质检测
  • 做了一个硫化物的考核样,样品出了点问题,把握不是很大
    给的范围是0.7~0.98mg/l
    麻烦有环保总局硫化物标准样品的朋友帮我看看有没有在这个范围内的,真值是多少
  • 阿峰
    第1楼2009/01/21
    我们有光度库仑产品测S的,电荷法标定,精度(RSD)可以达到1/1000。
    测试S的过程不需要繁琐的标样标定过程。
    wenxina 发表:做了一个硫化物的考核样,样品出了点问题,把握不是很大
    给的范围是0.7~0.98mg/l
  • 中国龙
    第2楼2009/01/22
    都没有人帮忙,好郁闷
  • 小不董
    第3楼2009/01/22
    看到的没有能帮上忙的,我也不知道,不好意思发言。
    wenxina 发表:都没有人帮忙,好郁闷
  • 阿峰
    第4楼2009/01/23
    就我所知,标样都是把成份配好后,按手工方法标定出来的,因配制时的条件变化,各批产品的值之间会有差异的,同批样品之间,因为标准成份的稳定问题,以及存储条件和时间的变化,也会有差异,所以,标样一般都会给一个中间值,然后给一个2-5%的误差范围,作为认可范围。实际上,像硫化物和碳酸盐标样类不稳定成份要保证标样的稳定,需要一些辅助手段的。
  • 该帖子已被版主-小不董加5积分,加2经验;加分理由:感谢交流!
  • 小不董
    第5楼2009/01/27
    希望还有更多的人来给与帮助。
  • 老兵
    第6楼2009/01/31
    如果是08年的新样品有在这个范围内的,真值是0.858±0.067mg/L(标准值±1U);但在两年前的样品中还有一批样浓度为0.876±0.052mg/L,其它还有0.5几和0.6几的。如果你用的是亚甲蓝分光光度法,建议楼主进一步用斜率来进行准确度的判断,多个实验室标准曲线的斜率统计经验值一般在0.0180—0.215(不须吹气)。
    当然考核合格与否的浓度区间往往取决于发样的主考单位,根据我的经验,硫化物的稳定性较差,其合格范围一般可按其标准值的10%、15%或20%确定,也可能按其不确定度扩展1倍、2倍甚至3倍。现今硫化物环境标样的批号不多,没有进行AB双样能力验证的条件,就单一浓度样品的能力验证而言,大家往往都会互相对结果,随大流而往中位数靠,故已不常采用。楼主所碰到的仅仅是一个单纯的考核样,较合理和留有余地的方法是按1U或标准值的10%来确定其合格期间范围,这样把握还是较大的。
    给的范围是0.7~0.98mg/l
  • chemistryren
    第7楼2009/01/31
    真值是几个国家实验室做出数据的平均值作为证书值,后面那个正负也不是特定范围,而是不确定度.一般衡量做得准确与否是看你上报数据与那个证书值的5%或者10%偏差以内算合格与否..能力验证的话还要严格,往往是做两个浓度接近的样品A和B.由参加考核的众多单位数据的平均值和偏差等根据一定的计算公式算出平均值和离群数据.5%的偏差也难保能过关.
    zhyan 发表:就我所知,标样都是把成份配好后,按手工方法标定出来的,因配制时的条件变化,各批产品的值之间会有差异的,同批样品之间,因为标准成份的稳定问题,以及存储条件和时间的变化,也会有差异,所以,标样一般都会给一个中间值,然后给一个2-5%的误差范围,作为认可范围。实际上,像硫化物和碳酸盐标样类不稳定成份要保证标样的稳定,需要一些辅助手段的。
  • 中国龙
    第8楼2009/02/02
    我做的结果是0.85,呵呵,刚好和这两个结果符合,硫化物标准样品有效期短,我想应该不会是0.876的那个
    不过我的斜率大了一点,0.0224
    非常感谢
    wangliqian 发表:如果是08年的新样品有在这个范围内的,真值是0.858±0.067mg/L(标准值±1U);但在两年前的样品中还有一批样浓度为0.876±0.052mg/L,其它还有0.5几和0.6几的。如果你用的是亚甲蓝分光光度法,建议楼主进一步用斜率来进行准确度的判断,多个实验室标准曲线的斜率统计经验值一般在0.0180—0.215(不须吹气)。
  • 黑魔导
    第9楼2009/02/02
    有么有这个标样的编号?看看我们有没有它的证书。
    给的范围是0.7~0.98mg/l
  • 中国龙
    第10楼2009/02/03
    有编号的话还用问别人吗?
    blackmagician 发表:有么有这个标样的编号?看看我们有没有它的证书。
