有水有渝
第1楼2010/05/28
一般不清洗光路,一个拆卸要专业,最主要的是怕光路动过,波长不准确了,校准光跑不是很容易,光路中的镜面好像都是渡了膜了,清洗也十分小心,如果一定要清洗的话,我建议你可以先咨询工程师,有什么注意事项,然后再动手。
nixiaolong
第2楼2010/05/28
哦 谢谢 时间太长了 发现里面都有白斑了
1818
第3楼2010/05/28
检测池倒是好清洗,光路系统最好请专业工程师来做维护!因为光路系统中很多要专业工具,而且各个部件价格也很昂贵!
第4楼2010/05/28
镜面上有白斑吗?实验室是不是飞尘比较多,且比较潮湿,实验室的湿度最好控制在70%以下。
第5楼2010/05/29
是的 实验室环境基本上符合仪器使用要求 这个检测器用了有6-7年了 不知道大家有没有类似的情况 我用的是 日立l7100
神话
第6楼2010/05/29
WATERS的清洗时需要注意,一面是平镜一面是透镜而且各有一透明垫圈,这个最好是工程师进行。
第7楼2010/05/30
请问 您自己亲自清洗过吗 用什么擦拭 脱脂棉吗
第8楼2010/05/30
最好还是先咨询一下日立的售后工程师,问问能不能用脱脂棉蘸无水乙醇擦拭。
