一片枫叶
第1楼2015/03/23
对于液相色谱流动相的输送系统,高压泵的气泡排放很重要。流动相流路系统存在气泡会导致压力不稳,基线噪音增大,色谱峰及保留时间也会受到影响,因此,使用仪器之前或者更换流动相之后,排放管路系统里的气泡必不可少。
老多_小多
第2楼2015/03/23
更换流动相时,为了让流动相快速切换管路里的,所以这样做
有雨的夜
第3楼2015/03/23
请问打开阀排除气泡之后,一般泵要用多大的流量呢?一般排气多长时间呢?泵排气的时候,流量调大,可以直接从小流量调到大流量吗?比如0.5ml/min到3ml/min,还是需要流量从小到大,逐渐改变,比如0.5ml/min-1ml/min-2ml/min-3ml/min?一般二元泵允许的最大流量是多少呢?
第4楼2015/03/23
总是听说,更换流动相或者更换色谱柱时,需要平衡一段时间,请问一般更换流动相/色谱柱后,需要等多久呢?只是查看走出来的基线是否平稳就可以确定,是否可以进样了吗?再者,仪器由关闭到打开,DAD,RI一般大致需要多久才稳定?
夏天的雪
第5楼2015/03/23
排气泡的时候一般都是直接上高流速的,例如直接上5ml/min,或者10mL/min,最大流速可以根据仪器性能决定,如果流速过大可能仪器也设置不了
第6楼2015/03/23
一般都是在进样前用走样品的流动相平衡半小时以上,可以看基线是否走平,然后进两针标准溶液看看是否平行,如果平行就可以继续了。DAD检测器如果用不到缓冲盐,平衡的时间短一些,如果用到缓冲盐、离子对试剂等需要的时间较长,RI检测器一般都是提前一天开机预热的,临时要用至少也要平衡个半天。供参考
第7楼2015/03/23
一般在更换流动相的时候排气泡;做样过程中如果发现管路中有气泡的时候也可以排气泡;如果清洗过在线过滤器、柱塞杆后重新启用时也排一下气泡
第8楼2015/03/23
非常感谢!
第9楼2015/03/24
不客气,有问题欢迎发帖
dywzqbx
第10楼2015/03/26
冲洗流动相管路,开启排气阀这已经告诉你是为了排气的,自然是应该在使用前就排气了。
