气相色谱(GC)
shennugg
第1楼2010/05/28
怎么没人帮我?
coffee8
第2楼2010/05/28
溶剂沸点不一定要比待测组分低。有一点是肯定的,必须要与待测组分能够很好的分离!
天天洗碗
第3楼2010/05/28
有要求的,溶剂的选择要和待测样品极性相同或相近,建议选择低沸点、易挥发、密度小的,同时也要考虑溶剂效应(不分流进样),个人观点
明
第4楼2010/05/31
溶剂的选择第一要与待测主分分离得好,第二要与样品的极性相同与要近,第三溶剂要易挥发、密度要小以防止对柱子有影响。
第5楼2010/06/01
可是如果溶剂沸点在260会有什么后果吗?我用HP-5的柱子影响分析效率具体是个什么情况,偶是菜鸟,还请您说详细一点,谢谢
huangjujian
第6楼2010/06/01
溶剂沸点在260的话分析的话比较困难。据我所知hp-5是通用性的gc柱子最大温度是350但一般要低于300时分析以保护柱子。溶剂 沸点过高的话必须提高分析温度这样不利于柱子的保养,时间一长会使固定相中的祖坟损失。会影响保留时间!
