mlb2003 2010/05/29
[quote]原文由 [b]359351755(359351755)[/b] 发表: [b][size=5]例:一岩石样品铟的分析结果为50.32,检查结果为51.46,我想问一问如何计算该结果和检查值是否超差?[/size][/b][/quote]根据你采用的方法,确定置信度,一般是95%,把你的数据代入那个置信区间和标准差的公式就知道了!
suan1986 2010/05/30
把数据代入置信区间和标准差的公式
lilongfei14 2010/06/19
2%误差是允许的,
calfstone 2010/08/14
[quote]原文由 [b]359351755(359351755)[/b] 发表: [b][size=5]例:一岩石样品铟的分析结果为50.32,检查结果为51.46,我想问一问如何计算该结果和检查值是否超差?[/size][/b][/quote] 需要提供方法的不确定度,然后进行判断,具体规则参见: [url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080909/1472252/[/url]
oscar_2007 2012/02/28
把数据代入置信区间和标准差的公式
calfstone
第7楼2010/08/14
