透射电镜(TEM)
无敌大冰冰
第1楼2010/05/31
我随便说说,看SEM貌似是因为剪切造成的这些网状物,因为左下角网状明显很少,然后通过透射再看的话,是不是这样的,因为剪切力的存在,造成原始晶界的一些酥松,这时候不知道你温度多少,在晶界处因为酥松会导致很多空位的产生,所以周围一些原马氏体板条内禁制的原子向晶界过度,比如C,比如一些合金成份,因为那里的力更小,这样的过度造成系统能量降低,所以是正常的。透射照片里面的黑色析出就是我上面说的这种原子移动造成的结果,打能谱分析了么?
fxuej
第2楼2010/05/31
温度现在不好说,估计达到几百度或更高,能谱打了,碳的质量含量为4%左右。那是不是说不存在再结晶或相变,网状结构仅是剪切造成的?
