气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/05/29
楼主用什么进样方式?液体进样或是顶空进样?
第2楼2010/05/29
楼主是恒流模式吗?还是程序升压(流量)编程?
learner1999
第3楼2010/05/30
应该是恒流,他说设置的是2ml/min
第4楼2010/05/30
我认为,是不是你的进样量太大了,或者没有分流,汽化导致inlet内的压力过大,因此瞬间流量增大。
阿宝
第5楼2010/05/30
楼主用的是分流进样吗?
19900222wyh
第6楼2010/05/30
应分流进样啊
hrphrp
第7楼2010/05/30
我用的是液体进样,恒流,脉冲不分流进样
第8楼2010/05/30
脉冲不分流,会导致汽化室内压强瞬间增大,所以流量增大也是合理的。
第9楼2010/05/30
尝试采用分流,应该会有改观或者放弃用脉冲模式楼主分析的是什么?为何要选择脉冲模式?
