农残检测
附件:
雾非雾
第1楼2010/05/30
PSA比氨基贵不少,可以换成氨基除杂质。
戈壁明珠
第2楼2010/05/31
运用微波对复杂基质进行处理是一个不错的选择。
第3楼2010/06/24
看到网上有文章说微波萃取的杂质干扰比较少。
第4楼2010/06/24
Rapid and Robust Multi-Residue Pesticides Analysis Using the Varian 320-MS gc Triple Quadrupole Mass Spectrometer前处理:QuEChERS方法。仪器条件可以参考。
第5楼2010/06/25
Multiresidue analytical method using dispersive solid-phase extraction and gas chromatography/ion trap mass spectrometry to determine pharmaceuticals in whole blood
chemwan
第6楼2010/06/28
阿维菌素0.10 mg/kg,对于农残来说,这个检测限有什么意义吗,浓度太高MRL《0.05mg/kg添加量应在0.01mg/kg,以5克样为算
第7楼2010/06/28
是,因为是HPLC,所以可能检测限做不到这么低,可能用LCMSMS就可以达到,是仪器的限制。
第8楼2010/07/06
增加称样量,改善前处理,减少定容体积应该能降低检出限(最小检测浓度)。
第9楼2011/01/02
米满的反相高效液相色谱法分析
m3187194
第10楼2019/07/09
氨基柱除杂质,阿维菌素洗脱不出来为什么?能不能说一下你们的前处理和检测条件?谢谢!
