【求助】消化样品后测样时,校准空白和试剂空白有什么区别啊?
ICP光谱
  • 最近要做一批需要消化的样品,用硝酸和高氯酸的混酸湿法消化,机器型号是PE的7000DV,Manual菜单里有两个空白可供选择,一个是calibration blank,还有一个是reagent blank,不知道在消化的时候不加样品的混酸算是这两个空白的哪一个呢?如果是试剂空白,那校准空白又对应了什么东西啊?我的样品消化之后需要加4.5%的稀硝酸定容后测定,校准空白是不是稀硝酸啊?
    不知道我说清楚了么,有点思维混乱了……
    拜谢各位老师~~
  • 枪手怪蜀黍
    第1楼2010/05/31
    按照我的理解,试剂空白就是全程不加样品但是按照样品消解流程做下来的空白。校准空白应该是校准曲线的零点。我没用过PE的ICP,不清楚仪器里具体是什意思!
  • lilongfei14
    第2楼2010/05/31
    标准空白是做曲线的用,试剂空白,指的是样品空白,测样品时先测试剂空白。
  • zlssz-1
    第3楼2010/05/31
    试剂空白就是全程不加样品只加硝酸和高氯酸的混酸,按照样品消解流程做下来的空白。校准空白用于内标法
  • helenwang0521
    第4楼2010/05/31
    1. 消化的时候不加样品的混酸是reagent blank
    2. calibration blank是做标准曲线的时候不加标准物质的试剂空白,比如你的标准溶液是用5%的硝酸定容的,那么calibration blank 就是5%的硝酸。
    burry888(burry888) 发表:最近要做一批需要消化的样品,用硝酸和高氯酸的混酸湿法消化,机器型号是PE的7000DV,Manual菜单里有两个空白可供选择,一个是calibration blank,还有一个是reagent blank,不知道在消化的时候不加样品的混酸算是这两个空白的哪一个呢?如果是试剂空白,那校准空白又对应了什么东西啊?我的样品消化之后需要加4.5%的稀硝酸定容后测定,校准空白是不是稀硝酸啊?
    不知道我说清楚了么,有点思维混乱了……
    拜谢各位老师~~
  • helenwang0521
    第5楼2010/05/31
    不知道我说清楚了么,有点思维混乱了……
    拜谢各位老师~~
  • burry888
    第6楼2010/06/01
    明白了,大谢!
    helenwang0521(helenwang0521) 发表:1. 消化的时候不加样品的混酸是reagent blank
  • 还要有点肥
    第7楼2010/06/01
  • 一直都很帅
    第8楼2010/06/01
    试剂空白,消解是不加样品,但要按照消解样品的过程来做
  • chemistryren
    第9楼2010/06/03
    2楼和4楼的答案都是正确的.
  • lyj7307
    第10楼2010/06/08
    学习了哟学到知识
