duanjiezz
第10楼2010/06/09
问题1:混合精度有泵决定的,您可以查看设备的步进梯度实验,其中1%步进梯度实验能够较好回答您的问题,当3次实验的准确度小于0.5%,重复性小于0.1%就说明泵的性能完全达到您的要求了,即1%混合不必顾虑重重。
问题2:固体物质的溶解度几乎不受压力影响,受温度影响是主要的。根据盐的性质不同,当甲醇水混合,或者乙腈水混合时由于吸热放热不同,才会表现出增加溶解度,或者析出的问题。所以高低压混合不会产生盐析出问题,一般盐在水相中的溶解度很大,即使1%水相99%有机相混合,也不会产生析出,在HPLC生产的时候已经考虑到此种问题,所谓析出是因为在高压下,流动相一点点渗漏出来,溶剂蒸发后,白色的盐就显现出来了,多半会在接口和各种密封圈处。
