实验室建设
zhz6688
第1楼2010/06/03
二者之间的干扰较少,或可忽略,二者都精密仪器,又有相同之处,有时二者的工作站也要互用,或二个工作站可用一台电脑,如果色谱少且房间少则可放一个房间,但要注意排风。本人之见未必全面,请各位同仁指正。
工农兵
第2楼2010/06/03
LZ可以把相关的仪器辅助件跟大家分享一下,看看这些辅助件间是否有相互干扰的现象。
张驰有度
第3楼2010/06/04
我们就是液相与气相放在一个房间的,不过放置的时候要距离远一点。因为气相色谱在降温的时候有轻微的震动。
wby581
第4楼2010/06/04
LZ可以把相关的仪器辅助件跟大家分享一下,看看这些辅助件间是否有相互干扰的现象。[/quote]谢谢你的参与,我们的设备现在还没有买呢,至于辅助件我就更不知道了,
small_fish
第5楼2010/06/04
最好不要放在一起,我们原来是把气相液相放在一间房间的,后来CNAS认证被开了不符合项
第6楼2010/06/04
那不要的不符合原因是?
polymer
第7楼2010/06/05
完全可以,并且建议这么做。只是主意LC和GC布置在不同实验台上。LC排风与GC不同,GC排的废气主要是气体,而LC可能有较空气重的溶剂。
sdz123
第8楼2010/06/07
最好分开,不然会有干扰
小卢
第9楼2010/06/07
我不同意这个观点!对于排风来说,现在都是万向排风罩了,这一点没有什么区别。但不同的是:液相的有机溶剂有些是易燃的,而气相用的气体也是易燃的,如果操作失误,危险性很大,且在gmp检查中也建议要单独房间。再一个就是操作,不同实验的操作在一个房间内,或多或少的有所影响,因此建议分开!
青林
第10楼2010/06/07
同意!!!
