21kgtan
第1楼2010/06/07
要看你的梯度幅度有多大,如果你梯度由5%ACN到95%,那是肯定会变的。如果比较缓的,就变化不大
有水有渝
第2楼2010/06/07
梯度中,压力可能会随流动相不同组成,不同比例,不同温度的变化而变化。
duanjiezz
第3楼2010/06/07
会随流动相的比例变化而变化,因为水和乙腈的压缩比不同,所以当两相不同时就会有压力变化了
zhdy1111
第4楼2010/06/08
会产生压力变化,因为当两种流动相的比例不断变化,混合后的流动相的黏度会随之变化,所以压力在不断变化。
kila
第5楼2010/06/09
怎么可能不变?乙腈/水体系压力随着乙腈含量增加而降低甲醇/水体系比较复杂,在甲醇含量40%~50%时压力最高
wan_12
第6楼2011/01/15
压力变化是否引起基线变化?我走梯度时在40分钟时压力变化回到起始时出现一个峰,不进样空走也有,请问是仪器还是其它问题?
liuyanning
第7楼2011/01/15
梯度洗脱压力有波动正常的
wikychen
第8楼2011/01/15
水 和 ACN的黏度都不一样,比例不一样肯定柱子受的压力也不一样。
pengsky
第9楼2011/01/16
在梯度洗脱中,随着流动相比例的逐渐变化,压力也随着变化
和禾
第10楼2011/01/17
楼主应该理解,水和ACN的黏度都不一样,当水和ACN不同比例混合时,也会有不同的黏度,导致不同的压力,当比例为50:50时,黏度最大,压力也最大。若比例变化不同,压力也变化不大。
