原子吸收光谱(AAS)
hnyczzx
第1楼2010/06/08
仪器型号东西的AA7000
chemistryren
第2楼2010/06/08
检查下进样针位置是否对准.说不定没进样.
金细胞也跳舞
第3楼2010/06/08
是用二级水配置的?加硝酸了吗?
jmcdcjyk
第4楼2010/06/08
大问题,比我们的空白值还小。
第5楼2010/06/09
进样针位置对准了,还是换了新的石墨管,用的是一级水,加了1mol/L硝酸!!
小小小风
第6楼2010/06/09
灰化、原子化温度呢是多少?
故乡的一片云
第7楼2010/06/09
可能的原因:1.灰化温度太高 2.进样针位置没有调节好 3.光路上的问题,检查一下灯能量
第8楼2010/06/09
灰化 120-400原子化温度2000,灯能量正常
北边雁
第9楼2010/06/09
基体改进剂加了没有,标准是否酸化了,
第10楼2010/06/09
原子化温度高了。试试降低点。我的仪器测铅原子化温度(未加基体改进剂)1500度。
