原子吸收光谱(AAS)
linletian
第1楼2010/06/08
标准是新配的吗?石墨管新换了 之后是否经过 空烧和 老化呢 一般标准空白的吸光度 是不是要控制在0.01以下才开始做其它点的 0.0160有点偏高了吧
chemistryren
第2楼2010/06/08
你的这些数据的浓度单位是微克/升吗?有这么高灵敏度你还嫌不够?不过有问题.你空烧下石墨管,同时调节下进样针.
tingxi
第3楼2010/06/08
我建议您别用自动进样器的那个自动绘制标准曲线的功能,在您的进样针调试的稍微不合适的情况下,数据是没办法看的,而且您的浓度挺怪异的,为什么不用10、20、40、80这样的浓度呢?我的仪器是日立的,我用自动进样器做曲线一般是配两个浓度,浓度1是40ppb,用它来做10、20、40这三个点,另一个100ppb,用它来做80、100这两个点,我只是在测定贵金属,如Au、剧毒金属,如Be、Tl时才用这个方法,一般情况下还是配成5份标准溶液,倒在5个杯子里边,这样比较准确。
金细胞也跳舞
第4楼2010/06/08
1. 单位是ppb级的。2. 我5月7日做的,21ppb是Abs0.18 27ppb是0.21左右。所以,我觉得这次的 灵敏度低。3. 这个石磨管老化过(因为前些天用过,我又放起来了)4. 这个标液是从1000ppm,逐级稀释到1ppm的,然后放到冰箱里,有1周了。 (不过,我以前也这样干过,没有多大问题的)5. 我的标样空白0.160是有点高,但是我觉得,不影响我的曲线的配置。(可能 是硝酸的问题,唉,我们的硝酸老是不行)6. 我对我的峰行的变化,感到很奇怪。
故乡的一片云
第5楼2010/06/08
你的升温程序是什么?是不是灰化温度太低?
coolcarry
第6楼2010/06/10
1 有可能灰化温度设置太低,如楼上所说。2 还有可能楼主选择了不正确的石墨管,石墨管分为好几种类型,高密型,热解型,平台型的,等等,一般测量铅建议使用高密型的石墨管。
