峰 (Davon)
第3楼2010/06/09
ZF区带流动技术的应用:
用于水质分析检测。抽取试剂和样品在储存管内发生显色反应,生成显色染料;再将显色染料输送到流通池进行检测;根据样品浓度和显色染料的吸光度的比例关系,测定样品中待测物质的浓度。
特点有:
1)、气泡隔断,防止样品和试剂向载液中扩散,实现样品和试剂的完全反应。
2)、区带流体,分析时消耗试剂少,每次分析仅需要数十微升的试剂量。
3)、多通道选择阀,主干管与储存管相连接,其它通道分别连接试剂管、样品管、流通池等单元相连,实现灵活的抽取试剂或样品等
4)、双向泵,可以正向抽取试剂、样品到储存管,也可以反向输送试剂和样品到预处理单元或流通池。
