气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/06/08
可以用毛细管柱(如果使用毛细管柱,有卖的)标准校正液校正。
zlf99056
第2楼2010/06/08
我想问的是,是不是每个月都要做验证工作?
qqqid
第3楼2010/06/09
不需要每个月验证。气相色谱检定周期是两年,期间核查做一个周期就行。也就是检定之后马上做首次核查,一年后做第二次核查。
独钓寒江雪
第4楼2010/06/09
看你的分析精度要求,有条件的话建议每天都作仪器的分析参数比如载气压力、流速、温度、电流电压等每天都有变化的都会影响到校正因子
第5楼2010/06/09
现在的检定对检测来说没有太多实际的作用,除了应付检查以外还是要靠日常校准,这期间要换大量的载气分析参数不可能一年都不变化的
yeballo
第6楼2010/06/09
楼上的貌似全部答非所问楼主的意思是不是分析方法测出了不同组分的相对响应因子?那样的话,每年或者半年做一次验证就行了 不用每天做 这个可以自己制订规则 再验证的周期 涉及
第7楼2010/06/09
你的意思是,做一次标准样品确定校正因子,以后一直用这个校正因子计算样品含量???这样可不行呀,色谱仪改变一次条件,或者重新开机,就要做一次标准样品(或者标准曲线),确定本次实验的校正因子。你说的验证校正因子不需要做。
阿宝
第8楼2010/06/09
仪器检定和校正仪器是两个概念。楼主的这个校正的周期没有明确的一个标准,还是根据自己的情况来定。
wbz6095
第9楼2010/06/09
每半年做一次期间核查。
quin
第10楼2010/06/09
没有明确的时间规定,主要看自身仪器和检测频率的需要。
