X射线衍射仪(XRD)
xujun16
第1楼2010/06/09
你好!影响XRD峰强及积分面积的因素有哪些?从设备因素及样品因素两方面考虑。答:设备因素:1.狭缝. 2.管电流,电压。 样品因素:XRD峰强&积分面积,有如下情况:如:1.积分面积不变,而峰强和半峰宽变化,那么应和 size 和 strain有关。 2.峰强变强,半峰宽不变,(即峰面积变大),应于择优取向(前提同一样品,不同制样法),含量变化有关!(前提,同一组成,不同含量) 等等...谢谢参考指正!
jidzhang
第2楼2010/06/11
如果薄膜是半晶性的,衍射峰强度还与结晶度相关。
atangg
第3楼2010/06/11
谢谢各位!在我的样品中,我对比了XRD峰的积分面积和摇摆线的半峰宽,发现趋势很一致(随溅射功率的变化),择优取向应该是影响我样品的峰的积分面积的主要因素。不知我这样分析的过程是否正确?
