分析化学
chenxuan
第1楼2010/06/09
委托检验是可以沟通的,包括检验结果,有些实验室这样规定,有可能是担心数据知道后,有些委托方就不出检验费用,也不要报告了。
魅力星光
第2楼2010/06/09
可以告诉他合格不合格啊,结果呢就看检验报告!
第3楼2010/06/09
对于委托方,一般都是先收款再分析的要不就是合作很久的客户,按月结算,所以说合格不合格不影响的,但具体数据,还是建议委托方看检验报告!
消咳喘
第4楼2010/06/09
服务客户是多方面的,为什么不能沟通啊!第一时间告诉客户检验信息没问题的!
土老冒豆豆
第5楼2010/06/09
对,委托检验,先收钱后干活,而且比较熟了,急要结果的话我们可以告知一二的。
KK-yiqi
第6楼2010/06/10
这个方法比较好,互不影响。我们就是这样干的。
liaoxiaozi
第7楼2010/06/10
最好是推诿一下 不要告诉结果数据发出要统一
独钓寒江雪
第8楼2010/06/10
不建议提前告知
coffee8
第9楼2010/06/10
这个要看具体是怎样的委托方!有些情况需要灵活处理!
第10楼2010/06/10
我们就有客户明确要求第一时间通报结果。
