气相色谱(GC)
xdzh130
第1楼2014/06/22
你是指666,滴滴涕共8种异构体吗?那样的话最好程序升温,恒温分离效果可能要差些。至于分不分流则根据你的仪器来定,一般20:1或50:1分流,对ECD来说都能达到你所需的灵敏度。 你可以大胆地试,定会找到你最适合的色谱条件。
wazcq
第2楼2014/06/22
是的!就是这8种!因为既要扩工作场所中的,又要扩饮用水中的,时间太急了。看标准GBZ/T160.77-2004 还是用填充柱的 是恒温,不过现在多用毛细柱了,不能照搬填充柱的条件了
第3楼2014/06/22
工作场所空气 是四种666异构体加上一种滴滴涕就行饮用水 GBT5750.9-2006 就是8种异构体
雨木霖
第4楼2014/06/23
分流是可以的。恒温不是太现实。
DeeperBlue
第5楼2014/06/23
需要程序升温。
qqqid
第6楼2014/06/23
四种DDT在DB-5柱上分离不好,即使程序升温也只能勉强分开,时间是节约不了的,建议用-1701或-35的柱子。
第7楼2014/06/23
工作场所空气四种666异构体 一种ddt 早上经过摸索已经可以分流恒温分离!
zyl3367898
第8楼2014/06/23
恒温分离的效果不如程序升温,不过楼主可以试试。
安平
第9楼2014/06/23
恒温也可以的,分流要看检出限要求的。
山东鲁南刘继华
第10楼2014/06/25
恒温是可以的,给用户分析DDT、666,我们采用农残专用柱,效果不错。
