液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/04/24
1、质谱进样小瓶一般建议一次性使用,因为清洗过后难免不会出现有清洗不干净,出现残留的情况。如果考虑到成本,要重复利用,那装有油样品的进样小瓶,可以拿有机溶剂清洗,比如对于油类这种样品,可以拿类似于乙酸乙酯,甲醇,乙腈等有机溶剂浸泡,超声,然后最后用去离子水浸泡超声,最后烘干,在使用之前可以装一点空白溶剂浸泡,做一个验收,看看有没有残留。2、文献中提到的响应强,这个响应强度看纵坐标,也可以看峰高,峰面积这些,值越大就是响应越强。
oscar_2007
第2楼2024/04/24
1.质谱进样小瓶使用有机溶剂超声清洗。2.响应强度看纵坐标
xiaolanzi5
第3楼2024/04/24
可以用洗瓶机洗。
hujiangtao
第4楼2024/04/25
买给waters等大厂代工的进样瓶,也就1块钱一个,一次性用完就不要了,比清洗更合适纵坐标就是响应强度,一般是e的几次方
