mlb2003
第7楼2010/06/12
发射光谱分析根据接收光谱辐射方式的不同而分成三种:看谱法,摄谱法和光电法。这三种方法基本原理都相同:都是把激发试样获得的复合光通过入射狭缝射在分光元件上,被色散成光谱,通过测量谱线强度而求得试样中分析元素的含量。三种方法的区别在于看谱法用人眼去接收,射谱法用感光板接收,而光电法则使谱线通过放在光谱焦面处的出射狭缝,用光电倍增管接收光谱辐射。
光电法是由看谱法及摄谱法发展而来的,主要用来作定量分析。摄谱法的光谱定量分析本来也是一种快速分析方法,但因为要在暗室中处理感光板,测量谱线黑度,分析速度受到限制。为了进一步加快分析速度,有人设想用光电元件来接收光谱线,将光讯号转变为电讯号。这样做可以不进行暗室处理及黑度测量,使分析速度更加提高。
