气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/06/10
聚合物对柱子都有一定的伤害,有些聚合物进了柱子后很难被冲出来。楼主是做完聚合物之后响应变小的吗?
戈壁明珠
第2楼2010/06/10
布置楼主分析过什么粘度较大的聚合物?一个是伤柱子,还有可能是吸附被测组分,造成响应偏低。建议把进样口和色谱柱接头以及分流平板做一下清理,再看看有没有改善。色谱图有些前伸,是柱子选择不合适还是分流比不合适?
cjshun
第3楼2010/06/11
是的,做完聚合物之后发现的这个问题。
第4楼2010/06/11
主要是个预聚物单体,分子量较大,所以粘度也较大。分流比方面,色谱仪买回来他们安装的时候已经帮我们设置好,我没动过,我们主要是用来比较不同批次单体的含量。所以只要前后条件一样就可以了。
tianhongxu1983
第5楼2010/06/12
如果用的是交联柱 可以用溶剂冲洗
第6楼2010/06/15
用丁酯冲洗过,但没什么效果呀!各位大虾都没遇过这种情况吗?!!!!!
sungang_825
第7楼2010/06/15
学习中,共同期待
第8楼2010/06/17
我遇到的还是个难题,郁闷了。。。
minzuozi
第9楼2010/06/18
没遇到过,学习一下
121153049
第10楼2010/06/19
基线噪音,基流方面有没变化?我觉得,小了那么多,检查哈高压方面是不是正常,还有漏气、喷嘴等简单方面的原因。当然柱子或尘管污染对你的分析组分吸附也是有可能的。
