【求助】可恶的图谱,大侠们给我把把脉吧
原子荧光光谱(AFS)
  • 我的峰总是走成这个样子,怎么办呢?各位大侠出出主意吧。如附件中所示!
  • 大漠孤洲
    第1楼2010/06/10
    看来是原子荧光前面泵以及柱子有点问题,仔细查查。
  • coffee8
    第2楼2010/06/10
    这样大家看着是不是方便些呀
  • coffee8
    第3楼2010/06/10
    不知楼主用的是什么软件?测定的是什么元素?
    浓度是多少呀?
  • zhufulina
    第4楼2010/06/11
    这位大侠您好!我测硒。那个图谱是四价硒的,浓度是100个ppb。我用的软件是吉天研发的。再帮我想想一下吧
    coffee8(coffee8) 发表:不知楼主用的是什么软件?测定的是什么元素?
    浓度是多少呀?
  • zhufulina
    第5楼2010/06/11
    我不知道怎么弄成这样的。所以就弄了个附件。汗!
    这样大家看着是不是方便些呀
  • zhufulina
    第6楼2010/06/11
    这位大侠您好!我觉得高压泵的问题应该不大,因为我设的流动相的流速是1mL/min,泵压一直在8.2左右,很稳的,一般就是在8.2。每次试验中,流速都是1,压力也基本都是8.2左右,所以我觉得泵的问题应该不大。
    我也有怀疑柱子。可是我进三种硒的形态物质,包括硒胱氨酸、硒蛋氨酸、四价硒,第一种的峰形就很好,典型的高斯分布曲线;硒蛋氨酸比较对称,但是刺峰很多;四价硒就拖尾比较严重了。我觉得,如果柱子有问题,三种标准物质的峰应该都不好啊。。。。。。。
    大漠孤舟(niufm85) 发表:看来是原子荧光前面泵以及柱子有点问题,仔细查查。
  • zjufish
    第7楼2010/06/11
    肯定是色谱分离的原因
    试试梯度洗脱吧
  • zhufulina
    第8楼2010/06/11
    我汗!我的那个仪器没法进行梯度洗脱。
    zjufish(zjufish) 发表:肯定是色谱分离的原因
    试试梯度洗脱吧
  • ljx117
    第9楼2010/06/11
    您的淋洗条件是什么,我看您的保留时间好像是SeMet(出峰时间最晚),可能是SeMet保存不当分解了。
  • 初学者&九点虎
    第10楼2010/06/11
    哈哈,我把两个都转过来了,大家方便
