xuhui5891
第1楼2010/06/11
回答楼主第一个问题:铅和镉的空白值0.0226和0.0329都比较高,考虑一下污染的问题,此外请问楼主的标样空白液是什么?第二个问题:铅镉的母液浓度以及标准曲线的梯度要视样品的浓度而定;第三个问题:是否加机体改进剂就要看你的基体干扰严不严重;第四个问题:铅,灰化温度:400,时间4s,原子化温度:2500,时间3s;镉:灰化温度:250,时间4s,原子化温度1800,时间3s(仅供参考);第五个问题:因为石墨炉本身测量的含量很低,而且铅是低熔点金属,仪器和元素灯的稳定程度,石墨管的清洁程度,光通路的情况以及基体是否一致等等都会影响比对和加标回收率,在试验过程中要认真摸索;第六个问题:负值的出现主要原因是干扰。
rimansns
第2楼2010/06/13
刚开始时,应尽量使方法简化。因为你检测清洁水和地表水,样品所含干扰物质少,不用加基体改进剂。
标准溶液的梯度要与被测样品浓度相对应,你测试样品中含量很低,你的曲线应该在低端。
