butterflygys
第7楼2012/03/23
因为分解过程也是动力学相关的,升温速率越快,分解温度会明显向高温区移动,所以从这点考虑是否还是升温速率快些比较合适呢?我以前做药物的熔点(某些药物熔融后即分解,或一边熔融一般分解)就是采用1mg左右的样品量,用密封盘,快速升温(20度/min),失重控制在5%以内(用TGA确定失重5%)的分解温度,做了很多这样的研究,到还没有发现污染现象,有时会看到密封盘的盖子鼓起来了。不过我的样品没有反应过程,所以只考虑分解温度随升温速率提高而向高温区移动这个因素,对于有反应的物质,可能要综合考虑了,还没研究过。
tutm
第8楼2012/03/23
是啊,前面我写的快一点有利,也是基于分解也有个速度来考虑的。
看来对于不同的测试对象和关注反应类型,还是要分开考虑。这个讨论有点深度了。
人来人往
第9楼2012/03/26
问题继续请教专家和各位版友:
1、含卤素、氰基、异氰酸酯等的有机物热挥发、分解产物都有哪些?
2、“热台”是指热台显微镜吗?这种仪器的价格怎样? 能在N2或其他气氛下观察吗?
