小懒猪
第2楼2010/06/12
不是的吧
峰面积的计算 |
峰面积测量的准确度直接影响定量结果,不同峰形的色谱峰必须采用不同的测量方法,才能得到较准确的结果。 ①峰高乘半峰宽法 根据流出曲线方程式已推导出正常色谱峰面积计算式,即: A=1.065h×W (20·34) 用读数显微镜测量半峰宽,其测量误差可控制在1%以下。 ②峰高乘平均峰宽法 对于不对称峰,用平均峰宽代替半峰宽,计算结果较准确。平均峰宽即峰高0.15倍处的峰宽(W)和0.85倍处的峰宽(W)的平均值。 A=1.065h×(W+W)/2 (7.29) ③自动求积法 目前的气相色谱仪都带有数据处理机或色谱工作站,能自动打印或显示出峰面积一般为μV·s及峰高。这类仪器测量的准确度高(RSD为0.2%~l%),线性范围宽(>l0),操作简便,而且可根据峰形确定切割方式与基线处理方法。 |
小不董
第4楼2010/06/12
不是一个道理吗?只是我说得比较粗罢了。
不管是半峰宽还是峰高0.15倍处的峰宽(W)和0.85倍处的峰宽(W)的平均值,在流速变大的时候,峰宽都变小了,所以面积变小了,在峰高变化不大的前提下。由于分离比较好的时候,信号都比较强,出峰时的浓度比较接近,峰高就会相差比较小。如果你的流速变得更小,是出峰时的浓度变化比较多了,那么峰面积的变化也可能变得更复杂了。
峰面积的计算 |
