ICP光谱
sdlzkw007
第1楼2020/03/13
还是标准曲线的截距不合适吧,试一下强制过原点。
汽土
第2楼2020/03/13
刚才试了强制过原点,Al的空白还是负值。出现负值的情况是不是需要要重做标曲?
JOE HUI
第3楼2020/03/13
空白出现负值也比较正常,就当小于检出限,结果报ND
砂锅粥
第4楼2020/03/13
空白出现负值比较正常,负的不多,在0附近没什么关系,如果负的多了就要看看是不是方法哪里出问题了,比如曲线是不是没配好,扣背景的点是不是没扣好。
hujiangtao
第5楼2020/03/13
0附近很正常的
冰饼兵
第6楼2020/03/13
报未检出
GRANT
第7楼2020/03/13
小于检出限,报出是: 未检出
第8楼2020/03/13
谢谢解答~一般都是-0.0几这样子,主要是计算上比较纠结,是就按这个负值参与计算还是按0来算?
第9楼2020/03/13
那计算样品浓度时,这个空白按0来计算吗?仪器计算时会自动加上这个空白浓度值~
第10楼2020/03/13
非常感谢~请问计算样品浓度时,空白值怎么处理?按0吗?
