名字长了容易引起注意
第1楼2010/06/12
离子色谱法
目前用离子色谱法测定饮用水中的溴酸盐主要有以下三种方法。
3.1直接测定法
3.1.1 Na2CO3,淋洗液体系传统的检测方法; 使用IonPacAS9-HC,碳酸盐淋洗液,抑制型电导检测器,如EPA Method300.1B,检测限为2.0ug/L[5]
3.1.2 KOH淋洗液在线产生离子色谱法
采用分析柱为容量高、亲水性强的DionexIonPac ASl9阴离子交换柱,EG40在线产生KOH淋洗液,大体积进样,检测水中的溴酸盐,检出限为0.21ug/L[6]。
3.2柱后反应(PCR)法采用邻二甲氧基联苯胺柱后衍生法
衍生装置比较复杂.衍生条件难以控制,并且有些衍生试剂对人体有害,检出限为0.5 ug/L[7]。
3.3离子色谱-诱导耦合等离子体质谱连用技术(IC-MS)
IC-MS技术具有较高的灵敏度和较好的选择性,但仪器设备昂贵。难以普及。
