儒雅凤
第1楼2010/06/13
表中列出了针对各种直径的色谱柱,建议使用的溶剂的体积。使用大量溶剂虽然无害,但效果不会好很多,并且还十分浪费。加入第一种溶剂后,对清洗装置加压,但要低于20psi。使用可保持溶剂流速低于1mL/min的最高压力。除大多数0.53mmm内径的色谱柱外,在流速达到1mL/min之前清洗装置的压力将先到达20psi。如果使用的是比重较大或粘度较大的溶剂,或色谱柱直径小或长度大,则需要较长的清洗时间。待第一种溶剂全部进入或大部分已进入色谱柱中后,加入下一种溶剂。待清洗的溶剂流出色谱柱后,让加压的气体通入色谱柱5-10分钟。将色谱柱装入进样口然后通入载气。将载气通入色谱柱5-10分钟。把色谱柱连接到检测器上(或也可以根据个人意愿不接到检测器上)。使用程序升温,从40-50℃开始将色谱柱以2-3℃/min的升温速率,直至达到温度上限。将此温度保持1-4个小时,直至色谱柱完全老化为止。
