原子吸收光谱(AAS)
shenshuilan
第1楼2010/06/13
就是用算将土壤制备成溶液。。。。一般要加HNO3,HF,HClO4等。详细的话自己查国标啦。
清水寒烟
第2楼2010/06/13
就是把土壤中的待测元素呈液态提取出来,方便检测。
chemistryren
第3楼2010/06/16
因为土壤中的重金属被土壤颗粒包裹,部分元素甚至被硅酸盐晶格包藏..需要用酸把土壤颗粒给溶解掉才能释放出里面的金属.这个溶解过程就叫消解或消化.
normanhill
第4楼2010/06/17
消解又叫湿法消化,是用酸液或碱液并在加热条件下破坏样品中的有机物或还原性物质的方法,土壤消解时常会用到硝酸、高氯酸、氢氟酸、盐酸等
002048
第5楼2010/06/17
我们现在实验室只有电炉(没有温控)和烘箱(可见温度)这两种加热方式,不知道是否可以用来消解,还有一个我们消解的对象是土壤的浸出液,请问这样作用大吗?
第6楼2010/06/20
如果要测总量仅靠烘箱是无法实现了,电热板总该有吧..不过浸出液也不需要消解了..测的是有效态.过滤或离心后测定就可以了。
