zhengwg5403
第1楼2010/06/14
你的系统条件和原来的人做的一样吗?
有水有渝
第2楼2010/06/15
柱子没有问题但用的是同一根柱子吗,检测器的灯换过了吗,溶液的浓度配制有没有问题。
xiepengfei
第3楼2010/06/21
压力不同出峰也会有变化的。我用岛津测一个项目,条件完全相同的情况下也出现峰面积变大的问题,别说你是跟别人比了。还有自动进样阀是不是有些问题,也要考虑的。其实即使有变化也是没关系的,只要你今天的标准是不变的就行,别一下这个标准,一下那个标准就好了。规定一个标准就好了,即使出现问题也是仪器误差引起的。
yukepotato
第4楼2010/06/21
只要型号一样即可啊,柱子不一样怎么可能面积相差几倍呢?
第5楼2010/06/21
我之前在用waters的仪器时出现过面积相差较大,但还没你来的大。那原因是,洗针的管子没插在液面下!
